Prodotto simile a :
Testine RHM con vani elicoidali e refrigerante interno
Alesatura a punta riportata in cermet RHM™
Material Number3860863
ISO Catalog IDRHM24000KST200H7HFANSI Catalog IDRHM24000KST200H7HF
- P Acciaio
- K Ghisa
Alesatura: Foro passante
Alesatura: Fori passanti e incrociati
Alesatura — Adduzione interna refrigerante
Codolo — Cilindrico liscio
Material Number | 3860863 |
ISO Catalog ID | RHM24000KST200H7HF |
ANSI Catalog ID | RHM24000KST200H7HF |
Qualità | KT6215 |
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina | KST200 |
[D1] Diametro minimo alesatore | 24 mm |
[D1] Diametro minimo alesatore | 0.9449 in |
[L1] Lunghezza spessore | 16.5 mm |
[L1] Lunghezza spessore | 0.6496 in |
[Z] Numero di vani | 6 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
KT6215
- TiAlN-PVD-coated cermet.
- Reaming grade with excellent wear resistance.
- Required level of toughness for HPC cutting.
- High cutting speeds in steel and cast iron fine machining.
- Per tolleranza del foro H7.
- Disponibili dimensioni intermedie con rettifica per raggiungere la classe di tolleranza del foro IT6 o IT7.
- Ordinare separatamente la vite di bloccaggio per utilizzo assiale o il pignone di ritenuta.
