Prodotto simile a :
Rotating tungsten carbide pick • 38mm (1.50") Step-Shank-External Snap Ring • Plug Tip for hard cutting
Material Number1010742
ISO Catalog IDC7/U47ANSI Catalog IDC7/U47
External Retainer
Insert Type: Plug
Material Number | 1010742 |
ISO Catalog ID | C7/U47 |
ANSI Catalog ID | C7/U47 |
Qualità | K3560 |
[D] Diametro dello stelo/foro | 37.667 mm |
[D] Diametro dello stelo/foro | 1.485 in |
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo | 47.62 mm |
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo | 1.875 in |
[DR] Diametro ridotto dello stelo | 29.595 mm |
[DR] Diametro ridotto dello stelo | 1.1655 in |
[L1] Lunghezza spessore | 60.6 mm |
[L1] Lunghezza spessore | 2.39 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 74.85 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 2.94 in |
[OAL] Lunghezza complessiva | 135.4 mm |
[OAL] Lunghezza complessiva | 5.33 in |
Angolo della punta [SIGMA] | 75 |
[TD] Diametro punta | 18.85 mm |
[TD] Diametro punta | 0.742 in |
[TL] Lunghezza punta | 29.11 mm |
[TL] Lunghezza punta | 1.146 in |
External Retainer
Insert Type: Plug
Catalog numbers containing HF" indicate Hard Faced Treatment.I have read and accepted the Terms & Conditions of use
