Prodotto simile a :
T820 • Imbocco con smusso forma B • Dimensione vite meccanica e frazionaria • ANSI
Maschi HSS-E con punta a elica GOtap™ T820 • Fori passanti
Material Number5455891
ISO Catalog IDT820NF#12-28RH3-AANSI Catalog IDT820NF#12-28RH3-A
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- Multipurpose Taps: Spiral Point
- Maschiatura: Foro passante
- 38618
- Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)
- Refrigerante esterno: Maschiatura
- Specifiche del costruttore: UNF
- Specifiche del costruttore: UNC
- Specifiche del costruttore: ANSI
Material Number | 5455891 |
ISO Catalog ID | T820NF#12-28RH3-A |
ANSI Catalog ID | T820NF#12-28RH3-A |
Qualità | KSP39 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 12 - 28 |
[L] Lunghezza complessiva | 60.2 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.37 in |
[L3] Lunghezza filettata | 12.7 mm |
[L3] Lunghezza filettata | .5 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 24.4 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | .96 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 5.588 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .22 in |
[Z] Numero di vani | 2 |
Limite diametro primitivo maschio | H3 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- 38618
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxide
- KSU30 bright**
Tolleranza
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
