Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Number6140733
ISO Catalog IDT838NF08750-14RH4-AANSI Catalog IDT838NF08750-14RH4-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140733 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$315.77/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Maschiatura: Foro ciecoMaschiatura: Foro cieco
  • Forma imbocco C (2–3)Forma imbocco C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
  • Angolo elica di maschiatura: 45°Angolo elica di maschiatura: 45°
Drawings for 6140733
QualitàKSP39
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto7/8 - 14
[L] Lunghezza complessiva 119.1 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.69 in
[L3] Lunghezza filettata 34 mm
[L3] Lunghezza filettata 1.34 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 58.4 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 2.3 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro17.704 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.697 in
[Z] Numero di vani4
Limite diametro primitivo maschioH4
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Substrato HSS-E con trattamento superficiale di rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Non raccomandato per i materiali non ferrosi.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolleranza
Nome prodotto
DA L series - Tap Collets
1016708
LTC087
LTC087
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG100 Solid Tap Cool Collet
1086576
100TGSTC087
100TGSTC087
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
RC2 Solid tap adapters
1291422
T21027
T21027
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
RC3 Solid tap adapters
1291554
T31032
T31032
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
