Prodotto simile a :
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Number6140819
ISO Catalog IDT838M060X100RD5-AANSI Catalog IDT838M060X100RD5-A
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- Holder Type: Tension/Compression
- Maschiatura: Foro cieco
- Forma imbocco C (2–3)
- 38618
- Specifiche del costruttore: M
- Specifiche del costruttore: MF
- Refrigerante esterno: Maschiatura
- Specifiche del costruttore: ANSI
- Angolo elica di maschiatura: 45°
Material Number | 6140819 |
ISO Catalog ID | T838M060X100RD5-A |
ANSI Catalog ID | T838M060X100RD5-A |
Qualità | KSP32 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | M6 X 1 |
[L] Lunghezza complessiva | 63.5 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.5 in |
[L3] Lunghezza filettata | 16 mm |
[L3] Lunghezza filettata | .63 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 25.5 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 1.01 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 6.477 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .255 in |
[Z] Numero di vani | 3 |
Limite diametro primitivo maschio | D5 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- 38618
KSP32
Substrato HSS-E ad alto contenuto di vanadio rivestito con uno strato di base di TiCN resistente all'usura e uno strato superiore di TiN a basso attrito. Da usare per una vasta gamma di applicazioni, fra cui acciaio, acciaio inossidabile, ghisa duttile e alluminio fuso. La qualità KSP32 è resistente alle abrasioni.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolleranza
Tollenza Codolo | |
D Pollici | Tolleranza |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
Tollenza Codolo | |
D mm | tolleranza h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
