Prodotto simile a :
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Number6140845
ISO Catalog IDT838M100X150RD6-AANSI Catalog IDT838M100X150RD6-A
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
Holder Type: Tension/Compression
Maschiatura: Foro cieco
Forma imbocco C (2–3)
38618
Specifiche del costruttore: M
Specifiche del costruttore: MF
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: 45°
Material Number | 6140845 |
ISO Catalog ID | T838M100X150RD6-A |
ANSI Catalog ID | T838M100X150RD6-A |
Qualità | KSP32 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | M10 X 1.5 |
[L] Lunghezza complessiva | 74.3 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.92 in |
[L3] Lunghezza filettata | 19 mm |
[L3] Lunghezza filettata | 0.75 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 31.9 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 1.26 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 9.678 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.381 in |
[Z] Numero di vani | 3 |
Limite diametro primitivo maschio | D6 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
38618
KSP32
Substrato HSS-E ad alto contenuto di vanadio rivestito con uno strato di base di TiCN resistente all'usura e uno strato superiore di TiN a basso attrito. Da usare per una vasta gamma di applicazioni, fra cui acciaio, acciaio inossidabile, ghisa duttile e alluminio fuso. La qualità KSP32 è resistente alle abrasioni.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolleranza
Tollenza Codolo | |
D Pollici | Tolleranza |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
Tollenza Codolo | |
D mm | tolleranza h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
