Prodotto simile a :
TG50 Series • Inch
TG50 Series
Material Number1014232
ISO Catalog ID50TG0500ANSI Catalog ID50TG0500
- Foratura — Senza refrigerante
- Foratura — Adduzione interna refrigerante
- Codolo — Cilindrico liscio
- Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1014232 |
ISO Catalog ID | 50TG0500 |
ANSI Catalog ID | 50TG0500 |
[CCCX] Capacità pinze massima | 12.7 mm |
[CCCX] Capacità pinze massima | .5 in |
[CCCN] Capacità minima pinze | 12.303 mm |
[CCCN] Capacità minima pinze | .4844 in |
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 30.836 mm |
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 1.214 in |
[D1] Diametro di bloccaggio massimo | 12.7 mm |
[D1] Diametro di bloccaggio massimo | .5 in |
- Rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
- Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
- Industry-standard Erickson™ single-angle collet system.
- 0,13mm (.005") range of collapse.
- 50TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
- 50TGTGC and 50TGCHP 0,13mm (.005") range of collapse.
- 50TGHP 0,25mm (.010") range of collapse.
- Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
- Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
- HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
