DA 08 FF Series Double-Angle Collet Chucks, Fully Floating Holders
Numéro de matériel1013502
Ref. ISO CatalogueSS200FC188888Ref. ANSI CatalogueSS200FC188888
- Alésage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique
- Vitesse — sans rotation
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1013502 |
Ref. ISO Catalogue | SS200FC188888 |
Ref. ANSI Catalogue | SS200FC188888 |
[CST]Série de pinces catalogue | DA180 |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 43.85 mm |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 1.726 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 60.32 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.375 in |
[L] Longueur totale | 225.42 mm |
[L] Longueur totale | 8.875 in |
[LS] Longueur de la queue | 152.4 mm |
[LS] Longueur de la queue | 6 in |
Catalogue de couple en Livres Pieds | 75 |
Poids Livres | 6.24 |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50.8 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 2 in |
- Grip 1:1.
- Industry standard Erickson™ double-angle collet system.
- Recommended only for stationary applications (lathe).
- Toolholder provides 0,25mm (.010") movement in all directions to compensate for angular and parallel misalignments.
- Hollow design enables coolant through the tool and short projection lengths.
- Adjusting nut varies spring tension to compensate for cutter weight.
