DA 08 FF Series Double-Angle Collet Chucks, Fully Floating Holders
Numéro de matériel1015952
Ref. ISO CatalogueSS150FC188688Ref. ANSI CatalogueSS150FC188688
Alésage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique
Vitesse — sans rotation
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1015952 |
Ref. ISO Catalogue | SS150FC188688 |
Ref. ANSI Catalogue | SS150FC188688 |
[CST]Série de pinces catalogue | DA180 |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 43.942 mm |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 1.73 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 60.325 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.375 in |
[L] Longueur totale | 174.625 mm |
[L] Longueur totale | 6.875 in |
[LS] Longueur de la queue | 101.6 mm |
[LS] Longueur de la queue | 4 in |
Catalogue de couple en Livres Pieds | 75 |
Poids Livres | 3.44 |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 38.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5 in |
- Grip 1:1.
- Industry standard Erickson™ double-angle collet system.
- Recommended only for stationary applications (lathe).
- Toolholder provides 0,25mm (.010") movement in all directions to compensate for angular and parallel misalignments.
- Hollow design enables coolant through the tool and short projection lengths.
- Adjusting nut varies spring tension to compensate for cutter weight.
