DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Chamfered • 4 Flutes • Inch
HARVI • UKDV • Asymmetrical Flute Spacing
Numéro de matériel6072346
Ref. ISO CatalogueUKDV1250Y4CVRef. ANSI CatalogueUKDV1250Y4CV
- P Acier
- M Acier inoxydable
Corner Style: Corner Chamfer
Helix Angle: 37°/39°
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
Numéro de matériel | 6072346 |
Ref. ISO Catalogue | UKDV1250Y4CV |
Ref. ANSI Catalogue | UKDV1250Y4CV |
Nuance | KCPM15 |
Style adaptateur du côté machine | DUO-LOCK |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 30.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.2106 in |
[L1] Longueur de référence | 71.2 mm |
[L1] Longueur de référence | 2.8031 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DL32 |
[WF] Largeur du méplat | 28 mm |
[WF] Largeur du méplat | 1.1024 in |
[BCH] Largeur chanfrein de bec | 0.508 mm |
[BCH] Largeur chanfrein de bec | 0.02 in |
[Z] Nombre de goujures | 4 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 31.75 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.25 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 47.625 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.875 in |
- Acier
- Acier inoxydable
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
KCPM15
Nuance de carbure avec revêtement PVD épais dont la composition chimique et le procédé ont été optimisés pour une meilleure résistance à l'usure. Protection exceptionnelle dans le fraisage de l'acier inoxydable pour réduire la formation de cratères, l'usure en dépouille et l'entaille à la profondeur de coupe. Excellentes performances jusqu'à 52 HRC.
- Asymmetrical flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
- Center cutting.
- Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Données d'application
Groupe Matières | ||||||||||||||||||||
Fraisage en bout (A) | court | moyen | long | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||||
A | B | adaptateur | Diamètre | |||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | ||||||||||||||||||
Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
ap | ae | ap | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | |||||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | .0042 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | .0042 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | – | 620 | 414 | – | 558 | 414 | – | 558 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | .0042 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 | |
4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 300 | – | 490 | 270 | – | 441 | 270 | – | 441 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 | |
5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 | |
6 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 212.5 | 128 | – | 200 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 300 | – | 380 | 240 | – | 304 | 210 | – | 266 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 260 | 160 | – | 208 | 140 | – | 182 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 230 | 160 | – | 184 | 140 | – | 161 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0014 | .0018 | .0021 | .0024 | .0030 | .0030 |
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |
D1 | Tolérance e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
