DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Rayonnée • 5 goujures • Métrique
Fraisage modulaire • Style UDDV
Numéro de matériel6072503
Ref. ISO CatalogueUDDV2000X5CQMRef. ANSI CatalogueUDDV2000X5CQM
- P Acier
- H Matériaux trempés
- Helix Angle: 37°/39°
- Ramping: 3°
- Rainurage : Bout plat
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
- Style de bec : Rayon de bec
Numéro de matériel | 6072503 |
Ref. ISO Catalogue | UDDV2000X5CQM |
Ref. ANSI Catalogue | UDDV2000X5CQM |
Nuance | KC643M |
Style adaptateur du côté machine | DUO-LOCK |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 20 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .7874 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.3 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .7598 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 30 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.181 in |
[L1] Longueur de référence | 45 mm |
[L1] Longueur de référence | 1.771 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DL20 |
[WF] Largeur du méplat | 16 mm |
[WF] Largeur du méplat | .6299 in |
[Re] Rayon de bec | 3 mm |
[Re] Rayon de bec | .1181 in |
[Z] Nombre de goujures | 5 |
- Acier
- Matériaux trempés
- Ramping: 3°
KC643M
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche PVD (AlTiN). Le KC643M™ est un revêtement PVD dur et très fin qui convient particulièrement bien à l'usinage de l'acier, la fonte, l'acier inoxydable (avec arrosage) et le titane (avec arrosage). Cette nuance peut être utilisée pour des matières d'une dureté allant jusqu'à 52 HRC.
- Fraise modulaire pour l'ébauche et la finition dans les alliages haute température.
- Pas de coupe au centre.
- Pas décalé et hélice variable réduisant le broutage pour une coupe plus douce.
- Ramping jusqu'à 3°.
- Rainurage jusqu'à 1 x D.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |
D1 | Tolérance e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
Données d'application
HARVI II • UDDV • Pas différentiel
Fraisage en bout (A) | court | moyen | long | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). Pour le rainurage (B), réduire fz de 20 %. | ||||||||||||||||
A | B | adaptateur | Diamètre | |||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | ||||||||||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | ap | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
P | 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 |
6 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63.75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
