Fix-Perfect™ 90° • Aluminium • Fraises à tenon • M Line • Métrique
Numéro de matériel2210828
Ref. ISO Catalogue80A03RP90BG15CMRef. ANSI Catalogue80A03RP90BG15CM
- P Acier
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- .caption
Surfaçage
Fraisage — Arrosage interne
Fraisage — 3 tailles
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 2210828 |
| Ref. ISO Catalogue | 80A03RP90BG15CM |
| Ref. ANSI Catalogue | 80A03RP90BG15CM |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 80 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 3.1496 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 27 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.063 in |
| [D6] Diamètre du moyeu | 64 mm |
| [D6] Diamètre du moyeu | 2.5197 in |
| [L] Longueur totale | 50 mm |
| [L] Longueur totale | 1.9685 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 9.5 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.374 in |
| Nombre de plaquettes | 3 |
| Poids en kilogrammes | 1.02 |
| T/Min max | 7960 |
- Acier
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- .caption
Surfaçage
- Idéale pour l'aluminium et les matériaux non ferreux.
- Bon choix pour les pièces à parois minces ou insuffisamment fixées.
- L'angle de coupe positif à 24° assure une coupe douce.
- Donne une planéité et une finition excellentes.
- La vitesse de coupe maximum est de 2000 m/mn.
- Tous les logements sont fixes.
| Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
| BGHX… | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | BGHX… |
| Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
| Groupe Matières | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | 505 | 475 | 450 | 640 | 570 | 525 | 4010 | 3505 | 2990 | 4010 | 3505 | 2990 |
| 3 | 410 | 365 | 320 | 580 | 535 | 490 | 1600 | 1495 | 1400 | 1600 | 1495 | 1400 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | ||||
| résistance à l’usure | ténacité | |||||
| Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
| N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | |||||
