HARVI™ I TE • Radiused • 4 Flutes • Weldon® Shank • Inch
HARVI™ I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials
Numéro de matériel6676481
Ref. ISO CatalogueH1TE4RA0375R088HBR015Ref. ANSI CatalogueH1TE4RA0375R088HBR015
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- Trochoidal Milling
- Fraisage hélicoïdal
- Fraisage en plongée
- Ramping : Ébauche
- Rainurage : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
- Queue — Cylindrique Weldon
- Usinage de poches
- Fraisage de côté/avec épaulement : Ébauche
Numéro de matériel | 6676481 |
Ref. ISO Catalogue | H1TE4RA0375R088HBR015 |
Ref. ANSI Catalogue | H1TE4RA0375R088HBR015 |
Nuance | KCSM15 |
Style adaptateur du côté machine | Weldon |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 22.225 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .875 in |
[L] Longueur totale | 63.5 mm |
[L] Longueur totale | 2.5 in |
[Re] Rayon de bec | 0.381 mm |
[Re] Rayon de bec | .015 in |
[Z] Nombre de goujures | 4 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 9.525 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .375 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 9.525 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .375 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- Ramping : Ébauche
- Usinage de poches
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron, and high temperature alloys.
- HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations.
- HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit.
- HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
TechnicalInfo
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Inch
Ae/D | %2 | %4 | %5 | %8 | %10 | %12 | %20 | %30 | %40 | %50 | %100 | |
Hız faktörü | Kv | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,38 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |
İlerleme faktörü | KFz | 3,58 | 2,56 | 2,3 | 1,84 | 1,67 | 1,54 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1 | 1 |
Données d'application
HARVI™ I TE • 4 Flutes • Application Data • Inch
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | Kenar frezeleme (A) için önerilen diş başına ilerleme (IPT = inç/diş). Kanal açma (B) için IPT %20 azaltılır. | |||||||||||||||||||||
KCPM15 | D1 | |||||||||||||||||||||
A | B | Kesme hızı | frac. | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||
Malzeme grubu | ap | ae | ap | Min. | Maks. | dec. | .1250 | .1563 | .1875 | .2188 | .2500 | .2813 | .3125 | .3750 | .4375 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | ||
P | 0 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | – | 660 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 |
1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | – | 660 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 | |
2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 460 | – | 620 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 390 | – | 520 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 | |
4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | – | 490 | IPT | .0007 | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 | .0037 | .0042 | .0044 | |
5 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | – | 330 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
6 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | – | 250 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 | |
M | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | – | 380 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 |
2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | – | 260 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 200 | – | 230 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 | |
K | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 390 | – | 490 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 |
2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | – | 460 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | – | 430 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
S | 1 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 160 | – | 300 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 |
2 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 160 | – | 260 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.50 x D1 | 80 | – | 130 | IPT | .0004 | .0005 | .0007 | .0008 | .0009 | .0010 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0027 | .0029 | |
4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | – | 200 | IPT | .0005 | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0016 | .0019 | .0021 | .0023 | .0028 | .0031 | .0036 | .0039 | |
H | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 260 | – | 460 | IPT | .0007 | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 | .0037 | .0042 | .0044 |
2 | 1.5 x D1 | 0.2 x D1 | 1.00 x D1 | 230 | – | 390 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 |
