HC HT KM4X Inch • KM4X100
Mandrin hydraulique à couple de serrage élevé (HT) HydroForce™
Numéro de matériel6381973
Ref. ISO CatalogueKM4X100HCTHT200531Ref. ANSI CatalogueKM4X100HCTHT200531
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Précision — 6 μ ou moins
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
Shank: KM4X™
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6381973 |
Ref. ISO Catalogue | KM4X100HCTHT200531 |
Ref. ANSI Catalogue | KM4X100HCTHT200531 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50.8 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 2 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 100 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 3.937 in |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 105 mm |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 4.134 in |
[L1] Longueur de référence | 135 mm |
[L1] Longueur de référence | 5.315 in |
[L2] Longueur exploitable | 56 mm |
[L2] Longueur exploitable | 2.205 in |
[L9] Longueur de bridage | 71 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.795 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | 0.398 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 10 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 10 mm |
Poids Livres | 15.87 |
Shank: KM4X™
