Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4S • Medium Machining
Face milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel1504247
Ref. ISO CatalogueSPHX1205ZCTRGP4SKRef. ANSI CatalogueSPHX1205ZCTRGP4SK
- K Fonte
| Numéro de matériel | 1504247 |
| Ref. ISO Catalogue | SPHX1205ZCTRGP4SK |
| Ref. ANSI Catalogue | SPHX1205ZCTRGP4SK |
| Nuance | KY3500 |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 5.5 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.2165 in |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.7 mm |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.0276 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.24 mm |
| Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Fonte
KY3500
Ein Keramikschneidstoff auf Basis einer Si3N4-Mikrokörnung, der primär für die leichte bis allgemeine Bearbeitung von Grauguss und ferritischem Kugelgraphitguss verwendet wird. Trockenbearbeitung wird empfohlen.
- Precision ground insert for best runout and surface finish.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
