Plaquettes pour Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • Finition
Plaquettes indexables • Fix-Perfect™ • BGHX15L5...
Numéro de matériel1800067
Ref. ISO CatalogueBGHX15L5PCERGGT1WRef. ANSI CatalogueBGHX15L5PCERGGT1W
- N Non ferreux
Numéro de matériel | 1800067 |
Ref. ISO Catalogue | BGHX15L5PCERGGT1W |
Ref. ANSI Catalogue | BGHX15L5PCERGGT1W |
Nuance | KD1415 |
[Leff] Insérer la longueur de coupe effective | 6 mm |
Insérer la longueur de coupe de l’effet [Leff] | 0.2362 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 5 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1969 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 2 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.078 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.02 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0008 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 1 |
- Non ferreux
KD1415
Insert PCD brasé sur carbure destiné aux travaux généraux sur les alliages d'aluminium à faible teneur en silicium, les métaux lourds non ferreux et les plastiques. Le KD1415™ peut être utilisé à vitesses de coupe élevées en coupe continue, y compris pour obtenir de bons états de surface. Convient pour l'usinage avec ou sans arrosage.
- Plaquettes ébauche Fix Perfect pour l'aluminium et les matières non ferreuses.
- Profondeur de coupe maxi 9,5mm.
- Deux arêtes de coupe.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | BGHX… |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Groupe Matières | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 505 | 475 | 450 | 640 | 570 | 525 | 4010 | 3505 | 2990 | 4010 | 3505 | 2990 |
3 | 410 | 365 | 320 | 580 | 535 | 490 | 1600 | 1495 | 1400 | 1600 | 1495 | 1400 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
(géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | ||||
résistance à l’usure | ténacité | |||||
Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
