KenCut™ AL • AADE • Square End • 3 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Numéro de matériel3870448
Ref. ISO CatalogueAADE0188J3CRef. ANSI CatalogueAADE0188J3C
- N Non ferreux
- Ramping : Ébauche
- Rainurage : Bout plat
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
- Angle d'hélice : 37°
- Style de bec : Rayon de bec
- Style de bec : Bout plat
Numéro de matériel | 3870448 |
Ref. ISO Catalogue | AADE0188J3C |
Ref. ANSI Catalogue | AADE0188J3C |
Nuance | K600 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 4.763 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .1875 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 4.763 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .1875 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 7.93 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .312 in |
[L] Longueur totale | 76.21 mm |
[L] Longueur totale | 3 in |
- Non ferreux
- Ramping : Ébauche
K600
Carbure micrograins de haute qualité utilisé pour l'usinage de tous types de matières. L'excellente ténacité garantit le contrôle du taux d'usure. La structure micrograins donne des arêtes de coupe très vives.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance h6 + / - | D | Tolérance h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Vitesses & Avances
Groupe Matières | ||||||||||||||||
Fraisage en bout (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
