KenTIP™ FS • Corps de foret • 1,5 x D • Queue SS • Métrique
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel6389577
Ref. ISO CatalogueKTFS090R01SS10MRef. ANSI CatalogueKTFS090R01SS10M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- C Matériaux CFRP
- Drilling
- Drilling: Stacked Plates
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6389577 |
Ref. ISO Catalogue | KTFS090R01SS10M |
Ref. ANSI Catalogue | KTFS090R01SS10M |
[D1] Diamètre de foret M | 9 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .3544 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 9.499 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .3739 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 14 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | .551 in |
[L] Longueur totale | 69 mm |
[L] Longueur totale | 2.716 in |
[LATTH] Plaquette de fixation du support LG | 63.8 mm |
[LATTH] Plaquette de fixation du support LG | 2.511 in |
[LS] Longueur de la queue | 41 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.614 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 10 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .3937 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | H |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux CFRP
- Drilling
- Les goujures polies bien dimensionnées assurent une parfaite évacuation des copeaux, améliorant ainsi la tenue de coupe et les performances de l’outil.
- Arrivée du lubrifiant à la pointe du foret et à l’angle de coupe, là où c’est nécessaire.
- Chaque corps de foret est livré avec un tournevis intelligent KenTIP FS. Le changement de plaquette dans la machine devient facile et permet d’économiser du temps d’inactivité et de l’argent.
Tolérance
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
