KSEM™ • Corps de foret • 10 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1551610
Ref. ISO CatalogueKSEM165R10WN20MRef. ANSI CatalogueKSEM165R10WN20M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1551610 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM165R10WN20M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM165R10WN20M |
[D1] Diamètre de foret M | 16.5 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .6496 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 17 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .6693 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 10 |
[L] Longueur totale | 241 mm |
[L] Longueur totale | 9.488 in |
[L3] Longueur de goujures | 186 mm |
[L3] Longueur de goujures | 7.322 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 165 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 6.496 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.619 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1031 in |
[LS] Longueur de la queue | 50 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.968 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .7874 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 1 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
