KSEM™ • Corps de foret • 10 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1551846
Ref. ISO CatalogueKSEM270R10WN32MRef. ANSI CatalogueKSEM270R10WN32M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1551846 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM270R10WN32M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM270R10WN32M |
[D1] Diamètre de foret M | 27 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.063 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 27.5 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.082 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 10 |
[L] Longueur totale | 368 mm |
[L] Longueur totale | 14.488 in |
[L3] Longueur de goujures | 303 mm |
[L3] Longueur de goujures | 11.929 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 270 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 10.629 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4.154 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1635 in |
[LS] Longueur de la queue | 60 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.362 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.259 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 6 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
