KSEM™ • Corps de foret • 10 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1730120
Ref. ISO CatalogueKSEM1188R10SS125Ref. ANSI CatalogueKSEM1188R10SS125
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1730120 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1188R10SS125 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1188R10SS125 |
[D1] Diamètre de foret M | 30.001 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.1812 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 32 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.2598 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 10 |
[L] Longueur totale | 426.875 mm |
[L] Longueur totale | 16.8061 in |
[L3] Longueur de goujures | 341.3 mm |
[L3] Longueur de goujures | 13.438 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 301.625 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 11.875 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 5.303 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.2088 in |
[LS] Longueur de la queue | 82.55 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.25 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 8 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
