KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue WD • Métrique
Perçage modulaire • Queue épaulée avec Whistle Notch™ (WD)
Numéro de matériel6123704
Ref. ISO CatalogueKSEM321R3WD40MRef. ANSI CatalogueKSEM321R3WD40M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — cylindrique Whistle Notch avec entraînement et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6123704 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM321R3WD40M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM321R3WD40M |
[D1] Diamètre de foret M | 32.01 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.2602 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 33 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.2992 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 222 mm |
[L] Longueur totale | 8.74 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 154 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 6.063 in |
[L3] Longueur de goujures | 144 mm |
[L3] Longueur de goujures | 5.669 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 96 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 3.78 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 5.6 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.2205 in |
[LS] Longueur de la queue | 68 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.677 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 40 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.575 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 9 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
