KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel2238565
Ref. ISO CatalogueKSEM1172R3SS125Ref. ANSI CatalogueKSEM1172R3SS125
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2238565 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1172R3SS125 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1172R3SS125 |
[D1] Diamètre de foret M | 29.769 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.172 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 30 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.181 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 206.375 mm |
[L] Longueur totale | 8.125 in |
[L3] Longueur de goujures | 119.809 mm |
[L3] Longueur de goujures | 4.716 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 89.296 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 3.515 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 4.579 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .1803 in |
[LS] Longueur de la queue | 82.55 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.25 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 7 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
