KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1245997
Ref. ISO CatalogueKSEM175R5WN20MRef. ANSI CatalogueKSEM175R5WN20M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1245997 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM175R5WN20M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM175R5WN20M |
[D1] Diamètre de foret M | 17.5 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.689 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 18 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.7086 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 166 mm |
[L] Longueur totale | 6.5354 in |
[L3] Longueur de goujures | 112 mm |
[L3] Longueur de goujures | 4.409 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 103.7 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 4.0827 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 90 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 3.5433 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 3.1 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.1211 in |
[LS] Longueur de la queue | 50 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.9685 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.7874 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 1 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
