Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel2980530
Ref. ISO CatalogueEDPT140408PDSRGDRef. ANSI CatalogueEP1408SGD
- K Fonte
Numéro de matériel | 2980530 |
Ref. ISO Catalogue | EDPT140408PDSRGD |
Ref. ANSI Catalogue | EP1408SGD |
Nuance | KC520M |
[LI] Longueur plaquette | 17.472 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.6879 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 15.283 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.6017 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.5 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1772 in |
[W] Largeur de plaquette | 8.37 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.6295 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 2.563 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.1009 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.0312 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.108 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0043 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Fonte
KC520M
Nuance de carbure avec revêtement TiAlN (PVD). Le KC520M est une nuance de carbure revêtu TiAlN-PVD développée spécialement pour les applications générales sur la fonte ductile. Il s'utilise avec ou sans arrosage.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
Groupe Matières | Travaux légers | Usinage | Travaux lourds | |||
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD2 | KCPM40 | .E..HD2 | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD2 | KCPK30 | .E..HD2 | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..GD | KCSM40 | .E..HD2 | KC522M |
M3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KCPM40 | .E..HD2 | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK15 |
K3 | .S..GD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK20B | .E..HD2 | KCK15 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC522M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
