7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
物料号5655172
公制样本编号XDLT090412ERD411英制样本编号XDLT090412ERD411
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
物料号 | 5655172 |
公制样本编号 | XDLT090412ERD411 |
英制样本编号 | XDLT090412ERD411 |
材质 | X500 |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 9.525 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.375 in |
[LI] 刀片长度 | 9.525 mm |
[LI] 刀片长度 | 0.375 in |
[S] 刀片厚度 | 4.75 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.187 in |
[Rε] 刀尖半径 | 1.194 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.047 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.05 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.002 in |
[RT] 理论刀尖半径编程 | 2.27 mm |
[RT] 理论刀尖半径编程 | 0.089 in |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
X500
CVD TiN/TiCN/TiN 涂层硬质合金材质,韧性基体材料(X-Grade™ 技术)。用于大冲击、强振动,以及不稳定加工条件的难加工应用。稳定性高,防止热裂纹的出现。性能卓越的材质,适合高温合金、不锈钢,以及钛材料的加工。
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
刀片选择指南 • IC 09
7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
