产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
物料号5656728
公制样本编号7792VXD12-A052Z3R英制样本编号7792VXD12-A052Z3R
7792VXD12 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5656728 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$566.28/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
  • 插铣: 球形刀尖插铣: 球形刀尖
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5656728
物料号5656728
[D1MAX] 最大切削直径51.8 mm
[D1MAX] 最大切削直径2.039 in
[D1] 有效的切削直径33.6 mm
[D1] 有效的切削直径1.323 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径22 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.867 in
[D6] 保护区孔直径 47.72 mm
[D6] 保护区孔直径 1.879 in
[L] 总长 40 mm
[L] 总长 1.575 in
[AP1MAX] 第一个最大切深2.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深.098 in
[Z] 排屑槽数量3
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
  • 插铣: 球形刀尖插铣: 球形刀尖
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D721 • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SPARE
5672387
D4012T
D4012T
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH TORX TX15
5673546
T15
T15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5682768
M10 1.5 X 25 SHCS
M10 1.5 X 25 SHCS
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SAP Material NumberISO CatalogGrade
