7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Inch
High Feed Milling Cutter
物料号5675960
公制样本编号C7793VXO12-6.0Z10R英制样本编号C7793VXO12-6.0Z10R
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
- 端面铣削
- 铣削 — 贯通式冷却
- Inclined Square End Mill
物料号 | 5675960 |
公制样本编号 | C7793VXO12-6.0Z10R |
英制样本编号 | C7793VXO12-6.0Z10R |
[D1MAX] 最大切削直径 | 152.4 mm |
[D1MAX] 最大切削直径 | 6 in |
[D1] 有效的切削直径 | 136.95 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 5.392 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 38.1 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1.5 in |
[D6] 保护区孔直径 | 109.8 mm |
[D6] 保护区孔直径 | 4.323 in |
[L] 总长 | 62.992 mm |
[L] 总长 | 2.48 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 2.5 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | .098 in |
刀片数量 | 10 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
- 端面铣削
- 铣削 — 贯通式冷却
- Double sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
