7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Inch
High Feed Milling Cutter
物料号5675982
公制样本编号C7793VXO12-A2.5Z05R英制样本编号C7793VXO12-A2.5Z05R
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
端面铣削
铣削 — 贯通式冷却
Inclined Square End Mill
物料号 | 5675982 |
公制样本编号 | C7793VXO12-A2.5Z05R |
英制样本编号 | C7793VXO12-A2.5Z05R |
[D1MAX] 最大切削直径 | 63.5 mm |
[D1MAX] 最大切削直径 | 2.5 in |
[D1] 有效的切削直径 | 48.25 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 1.899 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 25.41 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1 in |
[D6] 保护区孔直径 | 48.2 mm |
[D6] 保护区孔直径 | 1.898 in |
[L] 总长 | 40 mm |
[L] 总长 | 1.575 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 2.5 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.098 in |
刀片数量 | 5 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
端面铣削
铣削 — 贯通式冷却
- Double sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
