产品类似于:
返回到 | 修改类似于
B343_HPG S-Shank • High-Performance BF Solid Carbide Drills
BF 系统 • HP 钻 • 内冷
物料号2646280
公制样本编号B343S03800HPG英制样本编号B343S03800HPG
K/B343 HPG Series • SE HPG Drills with Coolant - 2646280 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$130.77/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
  • 锪孔加工/ 行程倒角加工锪孔加工/ 行程倒角加工
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 沉孔加工沉孔加工
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2646280
物料号2646280
公制样本编号B343S03800HPG
英制样本编号B343S03800HPG
材质KC7315
[D1] 钻头直径 M 3.8 mm
[D1] 钻头直径 M 0.1496 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.1575 in
[L] 总长 55 mm
[L] 总长 2.1654 in
[L7M] 最小可调长度3.3 mm
[L7M] 最小可调长度0.1299 in
[L7MAX] 最大可调长度12.3 mm
[L7MAX] 最大可调长度0.4843 in
[L5] 钻尖长度0.701 mm
[L5] 钻尖长度0.0276 in
  • 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 沉孔加工沉孔加工
KC7315
KC7315
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的细晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般速度至更高速度的加工。
公差
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
BF Combination Tool • Toolholder • SS Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BF Combination Tool • Toolholder • SS Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
