产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFR™ • GD 刀片
物料号5068267
公制样本编号DFR020204GD英制样本编号DFR020204GD
DFR-GD Holemaking - 5068267 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$22.53/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5068267
物料号5068267
公制样本编号DFR020204GD
英制样本编号DFR020204GD
材质KCPK10
[LI] 刀片长度 7.12 mm
[LI] 刀片长度 0.2803 in
[W] 刀片宽度 4.9 mm
[W] 刀片宽度 0.1929 in
[D1] 刀片孔尺寸 2.3 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.0906 in
[S] 刀片厚度2.79 mm
[S] 刀片厚度0.1098 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
  • 铸铁
KCPK10
KCPK10
成分:先进的 CVD TiCN-Al2O3 涂层,同时采用高钴硬质合金基体材料。
应用:KCPK10 材质具有极佳的抗变形和刃口韧性平衡,因此具有卓越的耐磨性和抗月牙洼磨损性能,可用于钢和铸铁材料的高速加工。可采用极高的切削速度,以及低进给和中等进给量。
  • General purpose chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
  • Preferred on outboard position
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
1608363
DFR125R2WD20M
DFR125R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1608364
DFR127R2WD20M
DFR127R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1608365
DFR130R2WD20M
DFR130R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1608366
DFR135R2WD20M
DFR135R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1608367
DFR140R2WD20M
DFR140R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1608368
DFR145R2WD20M
DFR145R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1608369
DFR150R2WD20M
DFR150R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1608370
DFR155R2WD20M
DFR155R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1608391
DFR160R2WD20M
DFR160R2WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
1608392
DFR125R3WD20M
DFR125R3WD20M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
