产品类似于:
返回到 | 修改类似于
CV50 End Mill Adapters • Through Coolant Form AD • Inch
Weldon Shank Adapter. Internal Coolant. Through Coolant. CV50 Backend
物料号1026044
公制样本编号CV50EM100400英制样本编号CV50EM100400
CAT Shank Tools End Mill Adapters
通用表示形式
牌价
$171.30/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄 — 圆柱 Weldon 2平底刀柄 — 圆柱 Weldon 2平底
  • 刀柄 — 圆柱 Weldon DIN1835/B刀柄 — 圆柱 Weldon DIN1835/B
  • 刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1026044
物料号1026044
公制样本编号CV50EM100400
英制样本编号CV50EM100400
[D2] 工件侧钻体直径 1 50.8 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2 in
[L1] 量规长度101.6 mm
[L1] 量规长度4 in
[L9] 夹持长度 114.12 mm
[L9] 夹持孔长度 4.493 in
夹持螺钉 ID 扳手规格3/8
重量(磅)7.94
扭矩目录英尺磅110
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径25.4 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1 in
  • 设计平衡 设计平衡
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Z-Axis End Mills
1024858
KISZR100CP325904
KISZR100CP325904
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Z-Axis End Mills
1024859
KISZR125XP253L904
KISZR125XP253L904
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPF 0° / 90° - 22 mm IC End Mills LFEW353_R
1025517
KISR200LF354
KISR200LF354
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPF 0° / 90° - 15 mm IC End Mills
1025689
KISR200LF254
KISR200LF254
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025690
KISR125LF254
KISR125LF254
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025691
KISR150LF254
KISR150LF254
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229092
KISR100SP10T30F
KISR100SP10T30F
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Ball Nose End Mills (.620" to 2.00" diameters)
1244353
4.34725R250U
4.34725R250U
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TMS STN Series • End Mill • Weldon® Shank • Inch
1280501
K087TM1RW100STN16L
K087TM1RW100STN16L
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TMS STN Series • Conical Threads • End Mill • Weldon® Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ENDMILL LOCK SCREW / 5 PCS
1025177
ELS075056PKG
ELS075056PKG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
