HARVI™ III • 倒圆 • 6 刃 • 缩颈 • Safe-Lock™ 刀柄 • 公制
HARVI™ III 整体硬质合金立铣刀,用于高进给量粗加工和精加工,具有最大金属切除率
物料号5350349
公制样本编号UJDE1600E6AQG英制样本编号UJDE1600E6AQG
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
- H 淬火材料
Trochoidal Milling
坡铣: 毛坯
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 6
螺旋角: 38°
刀尖类型: 刀尖半径
物料号 | 5350349 |
公制样本编号 | UJDE1600E6AQG |
英制样本编号 | UJDE1600E6AQG |
材质 | KCSM15 |
机床侧适配接头样式 | SAFE-LOCK |
[D1] 有效的切削直径 | 16 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.6299 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 16 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.6299 in |
[D3] 颈部直径 | 15.04 mm |
[D3] 颈部直径 | 0.5921 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 32 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.2598 in |
[L3] 可用长度 | 48 mm |
[L3] 可用长度 | 1.8898 in |
[L] 总长 | 100 mm |
[L] 总长 | 3.937 in |
[Re] 刀尖半径 | 1 mm |
[Re] 刀尖半径 | 0.039 in |
[Z] 排屑槽数量 | 6 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
- 淬火材料
Trochoidal Milling
坡铣: 毛坯
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 6
螺旋角: 38°
刀尖类型: 刀尖半径
KCSM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,
提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel and high-temperature alloys with excellent surfaces
- HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
- Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates
- Safe-Lock for pull out protection
应用数据
HARVI III • UJDE • 不等距排屑槽 • 粗加工
材料 分组 | KCSM15A | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 | |||||||||||
A | 切削速度 | D1 | |||||||||||
ap | ae | 最小值 | 最大值 | mm | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 4 | Ap1 max | 0,06 x D | 171 | 285 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
5 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 190 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
M | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 171 | 218 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 152 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
3 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 133 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | |
S | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 95 | 171 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
3 | Ap1 max | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
4 | Ap1 max | 0,06 x D | 95 | 152 | fz | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
H | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 152 | 266 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 133 | 228 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 |
HARVI III • UJDE • 不等距排屑槽 • 精加工
材料 分组 | KCSM15A | 侧铣加工 推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 | |||||||||||
切削速度 | D1 | ||||||||||||
P | 4 | ap max | 0,4 x D | 90 | 150 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
5 | ap max | 0,4 x D | 60 | 100 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
M | 1 | ap max | 0,4 x D | 90 | 115 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,4 x D | 60 | 80 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
3 | ap max | 0,4 x D | 60 | 70 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
S | 1 | ap max | 0,4 x D | 50 | 90 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,4 x D | 25 | 50 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | ap max | 0,4 x D | 25 | 40 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | ap max | 0,4 x D | 50 | 60 | Fz | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | ap max | 0,4 x D | 80 | 140 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
2 | ap max | 0,4 x D | 70 | 120 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 |
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | 公差等级 e8 | D | 公差等级 h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
