产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HC MM-DV B/AD 型
液压刀柄标准型 HP 系列
物料号1245448
公制样本编号DV40BHC25117M英制样本编号DV40BHC25117M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • DV AD/B
通用表示形式
牌价
$1,235.50/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 轴向调整 — 侧面轴向调整 — 侧面
  • 刀柄 — M16拉杆刀柄 — M16拉杆
  • 精确度 — 3μm或小于3μm精确度 — 3μm或小于3μm
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 刀柄 — SK DV DIN 69871刀柄 — SK DV DIN 69871
  • 切削速度 — 30,000 min-1 最大切削速度 — 30,000 min-1 最大
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1245448
物料号1245448
公制样本编号DV40BHC25117M
英制样本编号DV40BHC25117M
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径25 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.984 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 49.9 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.9646 in
[D21] 工件侧钻体直径 262.85 mm
[D21] 工件侧钻体直径 22.474 in
[L1] 量规长度117 mm
[L1] 量规长度4.606 in
[L2] 可用长度 51 mm
[L2] 可用长度 2.008 in
[L9] 夹持长度 51 mm
[L9] 夹持孔长度 2.008 in
[V] 调节范围 10 mm
[V] 调节范围 0.394 in
致动螺钉 ID 扳手规格6 mm
止动螺钉 ID 扳手规格4 mm
重量(千克)2.16
下载包含速度和进给数据的PDF表格
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Style 04-SS
1015011
SS250DA104122M
SS250DA104122M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Style 04-SS
1015012
SS250DA104186M
SS250DA104186M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDM • Cylindrical Shanks End Mills • RD.X10... • Metric
1888457
25E02R070A25SRD10
25E02R070A25SRD10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDMB™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Tapered • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDMB™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Necked • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH DIN 911 SW 4
1138315
170.004
170.004
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW DRIVER SW6
1138755
170.136
170.136
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
280.052 THREADED PIN M14X15,2 DWG4221992
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
10 V FORM B COOLANT SCREWS - COATED
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
