产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HTS 可调刀头,带 DFT 刀片 • 英制
HTS 深孔钻削系统
物料号1245751
公制样本编号3.76058R032V英制样本编号3.76058R032V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245751 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,157.01/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1245751
物料号1245751
公制样本编号3.76058R032V
英制样本编号3.76058R032V
[D1] 钻头直径 M 58 mm
[D1] 钻头直径 M 2.28 in
[D1MAX] 最大钻头直径63 mm
[D1MAX] 最大钻头直径2.48 in
[D5] 钻体最大直径 32.5 mm
[D5] 钻体最大直径 1.2795 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径16 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.6299 in
[L] 总长 100 mm
[L] 总长 3.937 in
[L1] 刀片量规长度 60 mm
[L1] 刀片量规长度 2.3622 in
MAR_PILOT_DRILLB510S10
刀夹 23.77000R023V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
刀夹 13.77000R024V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT05T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS4
MAR_KG0,4
MAR_LBS0.88
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • HTS 钻配有引导钻和刀夹,使用三角形 Drill Fix™ DFT™ 刀片。
  • 发送钻头产品时还提供夹具螺钉及调整螺钉。
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HTS • Basic Shank • 2° WN(WD) • Metric
1129376
5.34050-032350
5.34050032350
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1129377
5.34050-032500
5.34050-032500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1134388
5.34032-032125
5.34032-032125
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1134425
5.34050-032200
5.34050-032200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Extension
1134512
5.34132R032100
5.34132R032100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Extension
1134523
5.34132R032200
5.34132R032200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Reducer
1134624
5.34240R032100
5.34240R032100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Reducer
1300344
5.34280R032080
5.34280R032080
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749264
CV50BHTS16M295
CV50BHTS16M295
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801537
SSF200HTS160239
SSF200HTS160239
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1131119
B510S10000
B510S10000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1139601
B510S10000
B510S10000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Type Cartridge
1191135
3.77000R024V
3.77000R024V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1245818
3.77000R023V
3.77000R023V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Finishing Catridges
2634374
3.77000R224V
3.77000R224V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2963632
B511S10000
B511S10000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
BALL DIN 5401-KL.3 DIA. = 5 mm
1126295
191.831
191.831
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW M8X10-45H SS03M014
1132000
SS03M014
SS03M014
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 4
1138315
170.004
170.004
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW M6x16
1140176
571.067
571.067
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
