产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HTS-HTS 缩径套
HTS 深孔钻削系统
物料号1300343
公制样本编号5.34270R058100英制样本编号5.34270R058100
HTS-HTS Reducer Holemaking - 1300343 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,390.52/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 冷却方式 — 贯通式冷却冷却方式 — 贯通式冷却
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1300343
物料号1300343
工件侧接头尺寸32
机床侧接头尺寸40
[D2] 工件侧钻体直径 1 57.6 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.268 in
[D5] 钻体直径70 mm
[D5] 钻体直径2.7559 in
[L1] 量规长度113.9 mm
[L1] 量规长度4.4843 in
[L1S] 辅助刀具长度 100 mm
[L1S] 辅助刀具长度 3.937 in
[L4] 法兰长度58.9 mm
[L4] 法兰长度2.319 in
扭矩(牛顿米)20.337
扭矩(英尺磅)15
  • 在发送缩径套产品时,同时提供驱动环和夹具螺钉。
接头尺寸
安装尺寸
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HTS-HTS Extension
1134564
5.34170R070186
5.34170R070186
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Extension
1134570
5.34170R070300
5.34170R070300
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Extension
1134581
5.34170R070500
5.34170R070500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • DV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1134609
5.36050-154040
5.36050154040
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Reducer
1134666
5.34280R070150
5.34280R070150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • CV Taper • Form AD • with Rotary Coolant Ring
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749286
BT50BHTS40080M
BT50BHTS40080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749430
CV50BHTS40M314
CV50BHTS40M314
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801574
SSF250HTS400355
SSF250HTS400355
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1801575
SSF250HTS401055
SSF250HTS401055
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HTS-HTS Extension
1134555
5.34158R058300
5.34158R058300
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Reducer
1134639
5.34258R048100
5.34258R048100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS Adjustable Heads with DFT • Metric
1191134
3.76102R058V
3.76102R058V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1245748
3.76096R058V
3.76096R058V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1245755
3.76108R058V
3.76108R058V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TAPERED SET SCREW M12X1X16.7-45H
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DRIVING RING 58 32
1134316
192.423
192.423
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 6
1138331
170.006
170.006
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
