产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
物料号2227172
公制样本编号WPGX030204LD080英制样本编号WPGX030204LD080
Insert for KenFeed™ Mini - WPGX03...-LD 2227172 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$25.41/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2227172
物料号2227172
材质KCPK30
[SSC] 刀片 IC 尺寸5.5 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.2165 in
[S] 刀片厚度2.38 mm
[S] 刀片厚度0.0937 in
[RW] 修光刃半径 8 mm
[RW] 修光刃半径 0.315 in
每个刀片的切削刃3
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
KCPK30
KCPK30
CVD 复合涂层 (TiN/TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。基体材料有极好的韧性。KCPK30 材质应用广泛,可用于钢和铸铁材料的一般铣削和粗铣加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
  • Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
  • Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
  • LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
  • LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Screw-On End Mills • DM-MSO • WPGX03... • Metric
3331550
16Y02R025M08SWP03
16Y02R025M08SWP03
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Cylindrical End Mills • WPGX03... • Metric
3519052
16Y02R060A16SWP03
16Y02R060A16SWP03
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3651443
20Y03R030M10SWP03
20Y03R030M10SWP03
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Screw-On End Mills • DM-MSO • WPGX03... • Inch
3652852
KF063WP0302M08100
KF063WP0302M08100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Cylindrical End Mills • WPGX03... • Inch
3652893
KF063WP0302C063L100
KF063WP0302C063L100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4138429
25Y04R035M12SWP03
25Y04R035M12SWP03
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4138430
32Y05R043M16SWP03
32Y05R043M16SWP03
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4138432
16Y02R060A16SWP03L150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4138443
20Y03R060A20SWP03L110
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4138444
20Y03R060A25SWP03L170
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
