Fix-Perfect™ 90°刀片 • SPHX1205-GPB • 粗加工
可转位刀片 • SPHX1205...• 粗加工
物料号1223594
公制样本编号SPHX1205PCERGPB英制样本编号SPHX1205PCERGPB
- K 铸铁
物料号 | 1223594 |
公制样本编号 | SPHX1205PCERGPB |
英制样本编号 | SPHX1205PCERGPB |
材质 | KCK15 |
[L10] 刀片切削刃长度 | 6.57 mm |
[L10] 刀片切削刃长度 | 0.2587 in |
[S] 刀片厚度 | 5.5 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.2165 in |
[BS] 刀尖刃口长度 | 0.7 mm |
[BS] 刀尖刃口长度 | 0.0276 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.02 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.0008 in |
每个刀片的切削刃 | 8 |
- 铸铁
KCK15
CVD 复合涂层 (TiN/MT TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。KCK15 是一种高耐磨材质,同时具有良好的韧性,可用于铸铁工件的高速通用铣削加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
推荐初始进给率 [mm]
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
.E..GPB | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GPB |
.T..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .T..GPB |
.S..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GPB |
推荐初始进给率 [mm]
.E..GP | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GP |
.S..GP | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GP |
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
推荐初始速度 [m/min]
材料 分组 | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 230 | 195 | 160 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 150 | 130 | 105 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
推荐初始速度 [m/min]
材料 分组 | KB1340 | KC520M | KCK15 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
刀片选择指南
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
(锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | ||||
耐磨性 | 韧性 | |||||
槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
K3 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
刀片选择指南
耐磨性 | 韧性 | |||||
K1–K2 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
K3 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCPK30 |
应用数据
Fix-Perfect™ 铸铁铣刀的刀片装配
roughing | procedures | roughing/finishing | |||
insert seat | insert seat | ||||
标准精度 | adjustable | 标准精度 | adjustable | ||
― | 1 | Reset adjusting element T x T9 | ― | ||
2 | insert roughing insert tighten SW 3 MAn = 5 Nm | ― | |||
― | 3 | tighten adjusting element gently | ― | ― | |
4 | insert finishing insert and pre-tighten SW 3 M VG = 1 Nm | ― | |||
5 | the finishing insert is positioned 0,04mm in front of the highest roughing insert | ― | 0,04mm (.0016in.) | ||
6 | tighten the finishing insert MAn = 5 Nm | ― |
