Rodeka™ IC 10 刀片 • RN.J10..-GD
可转位刀片 RN.J10..
物料号5517778
公制样本编号RNGJ10T3M0SGDJ英制样本编号RNGJ10T3M0SGDJ
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
- H 淬火材料
物料号 | 5517778 |
公制样本编号 | RNGJ10T3M0SGDJ |
英制样本编号 | RNGJ10T3M0SGDJ |
材质 | KCSM30 |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 10 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.3937 in |
[S] 刀片厚度 | 3.931 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.1548 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.088 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.0034 in |
刀片转位数 | 8 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
- 淬火材料
KCSM30
亚微晶粒结构的基体材料,高性能 TiAlN-PVD 涂层,在钛材料加工应用中有出色的性能,但还可用于高温合金以及不锈钢材料的加工;适合轻型加工至一般加工的高速切削。是较薄至一般切屑厚度加工,干式和湿式加工的首选。
- -GD槽型用于钢和不锈钢材料的通用加工。
轴向切削深度(ap)为5,00 时
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
.F..LDJ | 0,12 | 0,40 | 0,72 | 0,09 | 0,29 | 0,51 | 0,07 | 0,21 | 0,38 | 0,06 | 0,19 | 0,33 | 0,05 | 0,17 | 0,30 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,12 | 0,44 | 0,76 | 0,09 | 0,32 | 0,54 | 0,07 | 0,24 | 0,41 | 0,06 | 0,21 | 0,35 | 0,05 | 0,19 | 0,32 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,12 | 0,44 | 0,76 | 0,09 | 0,32 | 0,54 | 0,07 | 0,24 | 0,41 | 0,06 | 0,21 | 0,35 | 0,05 | 0,19 | 0,32 | .E..LD |
.S..GDJ | 0,24 | 0,53 | 0,82 | 0,17 | 0,38 | 0,59 | 0,13 | 0,28 | 0,44 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,10 | 0,23 | 0,35 | .S..GDJ |
.S..GD | 0,24 | 0,53 | 0,82 | 0,17 | 0,38 | 0,59 | 0,13 | 0,28 | 0,44 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,10 | 0,23 | 0,35 | .S..GD |
.S..HD | 0,24 | 0,53 | 0,83 | 0,17 | 0,38 | 0,59 | 0,13 | 0,29 | 0,44 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,10 | 0,23 | 0,35 | .S..HD |
轴向切削深度(ap)为2,00 时
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
轴向切削深度(ap)为1,00 时
5% | 10% | 20% | 30% | 40%–100% | ||||||||||||
.F..LDJ | 0,15 | 0,50 | 0,90 | 0,11 | 0,36 | 0,64 | 0,08 | 0,27 | 0,48 | 0,07 | 0,23 | 0,42 | 0,07 | 0,21 | 0,38 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,15 | 0,56 | 0,96 | 0,11 | 0,40 | 0,68 | 0,08 | 0,30 | 0,51 | 0,07 | 0,26 | 0,44 | 0,07 | 0,24 | 0,40 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,15 | 0,56 | 0,96 | 0,11 | 0,40 | 0,68 | 0,08 | 0,30 | 0,51 | 0,07 | 0,26 | 0,44 | 0,07 | 0,24 | 0,40 | .E..LD |
.S..GDJ | 0,29 | 0,67 | 1,04 | 0,21 | 0,48 | 0,74 | 0,16 | 0,35 | 0,55 | 0,14 | 0,31 | 0,48 | 0,13 | 0,28 | 0,44 | .S..GDJ |
.S..GD | 0,29 | 0,67 | 1,04 | 0,21 | 0,48 | 0,74 | 0,16 | 0,35 | 0,55 | 0,14 | 0,31 | 0,48 | 0,13 | 0,28 | 0,44 | .S..GD |
.S..HD | 0,29 | 0,67 | 1,04 | 0,21 | 0,48 | 0,74 | 0,16 | 0,36 | 0,55 | 0,14 | 0,31 | 0,48 | 0,13 | 0,28 | 0,44 | .S..HD |
轴向切削深度(ap)为0,50 时
.F..LDJ | 0,29 | 0,93 | 1,71 | 0,21 | 0,66 | 1,19 | 0,15 | 0,49 | 0,88 | 0,13 | 0,43 | 0,76 | 0,12 | 0,39 | 0,70 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,29 | 1,04 | 1,83 | 0,21 | 0,74 | 1,27 | 0,15 | 0,55 | 0,93 | 0,13 | 0,48 | 0,81 | 0,12 | 0,44 | 0,74 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,29 | 1,04 | 1,83 | 0,21 | 0,74 | 1,27 | 0,15 | 0,55 | 0,93 | 0,13 | 0,48 | 0,81 | 0,12 | 0,44 | 0,74 | .E..LD |
.S..GDJ | 0,55 | 1,25 | 1,98 | 0,39 | 0,88 | 1,37 | 0,29 | 0,65 | 1,01 | 0,25 | 0,57 | 0,87 | 0,23 | 0,52 | 0,80 | .S..GDJ |
.S..GD | 0,55 | 1,25 | 1,98 | 0,39 | 0,88 | 1,37 | 0,29 | 0,65 | 1,01 | 0,25 | 0,57 | 0,87 | 0,23 | 0,52 | 0,80 | .S..GD |
.S..HD | 0,55 | 1,26 | 1,99 | 0,39 | 0,89 | 1,38 | 0,29 | 0,66 | 1,01 | 0,25 | 0,57 | 0,88 | 0,23 | 0,52 | 0,80 | .S..HD |
.F..LDJ | 0,21 | 0,67 | 1,22 | 0,15 | 0,48 | 0,86 | 0,11 | 0,36 | 0,64 | 0,10 | 0,31 | 0,55 | 0,09 | 0,29 | 0,51 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,21 | 0,75 | 1,30 | 0,15 | 0,53 | 0,92 | 0,11 | 0,40 | 0,68 | 0,10 | 0,35 | 0,59 | 0,09 | 0,32 | 0,54 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,21 | 0,75 | 1,30 | 0,15 | 0,53 | 0,92 | 0,11 | 0,40 | 0,68 | 0,10 | 0,35 | 0,59 | 0,09 | 0,32 | 0,54 | .E..LD |
.S..GDJ | 0,39 | 0,89 | 1,40 | 0,28 | 0,64 | 0,99 | 0,21 | 0,47 | 0,73 | 0,18 | 0,41 | 0,63 | 0,17 | 0,38 | 0,58 | .S..GDJ |
.S..GD | 0,39 | 0,89 | 1,40 | 0,28 | 0,64 | 0,99 | 0,21 | 0,47 | 0,73 | 0,18 | 0,41 | 0,63 | 0,17 | 0,38 | 0,58 | .S..GD |
.S..HD | 0,39 | 0,90 | 1,41 | 0,28 | 0,64 | 0,99 | 0,21 | 0,48 | 0,73 | 0,18 | 0,41 | 0,64 | 0,17 | 0,38 | 0,58 | .S..HD |
At .200 Axial Depth of Cut (ap)
.F..LDJ | .005 | .016 | .028 | .004 | .011 | .020 | .003 | .008 | .015 | .002 | .007 | .013 | .002 | .007 | .012 | .F..LDJ |
.E..LDJ | .005 | .017 | .030 | .004 | .013 | .021 | .003 | .009 | .016 | .002 | .008 | .014 | .002 | .008 | .013 | .E..LDJ |
.E..LD | .005 | .017 | .030 | .004 | .013 | .021 | .003 | .009 | .016 | .002 | .008 | .014 | .002 | .008 | .013 | .E..LD |
.S..GDJ | .009 | .021 | .032 | .007 | .015 | .023 | .005 | .011 | .017 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .014 | .S..GDJ |
.S..GD | .009 | .021 | .032 | .007 | .015 | .023 | .005 | .011 | .017 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .014 | .S..GD |
.S..HD | .009 | .021 | .033 | .007 | .015 | .023 | .005 | .011 | .017 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .014 | .S..HD |
At .070 Axial Depth of Cut (ap)
.F..LDJ | .006 | .021 | .037 | .005 | .015 | .027 | .003 | .011 | .020 | .003 | .010 | .017 | .003 | .009 | .016 | .F..LDJ |
.E..LDJ | .006 | .023 | .040 | .005 | .016 | .028 | .003 | .012 | .021 | .003 | .011 | .018 | .003 | .010 | .017 | .E..LDJ |
.E..LD | .006 | .023 | .040 | .005 | .016 | .028 | .003 | .012 | .021 | .003 | .011 | .018 | .003 | .010 | .017 | .E..LD |
.S..GDJ | .012 | .027 | .043 | .009 | .019 | .030 | .007 | .014 | .022 | .006 | .013 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..GDJ |
.S..GD | .012 | .027 | .043 | .009 | .019 | .030 | .007 | .014 | .022 | .006 | .013 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..GD |
.S..HD | .012 | .028 | .043 | .009 | .020 | .031 | .007 | .015 | .023 | .006 | .013 | .020 | .005 | .012 | .018 | .S..HD |
At .040 Axial Depth of Cut (ap)
.F..LDJ | .011 | .037 | .067 | .008 | .026 | .047 | .006 | .019 | .034 | .005 | .017 | .030 | .005 | .015 | .027 | .F..LDJ |
.E..LDJ | .011 | .041 | .072 | .008 | .029 | .050 | .006 | .021 | .037 | .005 | .019 | .032 | .005 | .017 | .029 | .E..LDJ |
.E..LD | .011 | .041 | .072 | .008 | .029 | .050 | .006 | .021 | .037 | .005 | .019 | .032 | .005 | .017 | .029 | .E..LD |
.S..GDJ | .021 | .048 | .077 | .015 | .034 | .053 | .011 | .025 | .039 | .010 | .022 | .034 | .009 | .020 | .031 | .S..GDJ |
.S..GD | .021 | .048 | .077 | .015 | .034 | .053 | .011 | .025 | .039 | .010 | .022 | .034 | .009 | .020 | .031 | .S..GD |
.S..HD | .021 | .049 | .078 | .015 | .035 | .054 | .011 | .026 | .040 | .010 | .022 | .034 | .009 | .020 | .031 | .S..HD |
At .020 Axial Depth of Cut (ap)
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
.F..LDJ | .008 | .026 | .048 | .006 | .019 | .034 | .004 | .014 | .025 | .004 | .012 | .022 | .004 | .011 | .020 | .F..LDJ |
.E..LDJ | .008 | .029 | .051 | .006 | .021 | .036 | .004 | .016 | .027 | .004 | .014 | .023 | .004 | .012 | .021 | .E..LDJ |
.E..LD | .008 | .029 | .051 | .006 | .021 | .036 | .004 | .016 | .027 | .004 | .014 | .023 | .004 | .012 | .021 | .E..LD |
.S..GDJ | .015 | .035 | .054 | .011 | .025 | .038 | .008 | .018 | .028 | .007 | .016 | .025 | .007 | .015 | .023 | .S..GDJ |
.S..GD | .015 | .035 | .054 | .011 | .025 | .038 | .008 | .018 | .028 | .007 | .016 | .025 | .007 | .015 | .023 | .S..GD |
.S..HD | .015 | .035 | .055 | .011 | .025 | .039 | .008 | .019 | .029 | .007 | .016 | .025 | .007 | .015 | .023 | .S..HD |
推荐初始速度 [米/分钟]
材料 分组 | KC422M | KC510M | KCK15 | KC520M | KCPM20 | KC522M | KC725M | KCMP30 | KCPK30 | |||||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 660 | 580 | 535 | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 545 | 475 | 440 | 545 | 475 | 440 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 410 | 370 | 330 | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 335 | 305 | 275 | 335 | 305 | 275 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 370 | 330 | 305 | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 305 | 275 | 250 | 305 | 275 | 250 | |
4 | – | – | – | 295 | 240 | 200 | – | – | – | – | – | – | 275 | 255 | 230 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 225 | 210 | 190 | 225 | 210 | 190 | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 | 300 | 275 | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 310 | 275 | 255 | 310 | 275 | 255 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | 200 | 175 | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 190 | 165 | - | 190 | 165 | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 270 | 240 | 205 | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 250 | 220 | 190 | 250 | 220 | 190 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 245 | 215 | 190 | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 225 | 195 | 170 | 225 | 195 | 170 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195 | 175 | 150 | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 175 | 160 | 140 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | – | – | – | 350 | 315 | 285 | 505 | 460 | 410 | 325 | 295 | 260 | 435 | 390 | 350 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 275 | 250 | 230 | 400 | 355 | 330 | 255 | 225 | 215 | 345 | 310 | 280 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 235 | 205 | 190 | 335 | 300 | 275 | 215 | 190 | 170 | 290 | 255 | 240 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | 1285 | 1135 | 1050 | 770 | 685 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 1135 | 1050 | 915 | 695 | 640 | 585 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | 55 | 45 | 30 | 55 | 45 | 30 | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | 75 | 55 | 35 | 75 | 55 | 35 | |
H | 1 | – | – | – | 190 | 155 | 110 | – | – | – | – | – | – | 170 | 140 | 115 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2170 | 1910 | 1760 | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 1780 | 1560 | 1450 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1340 | 1210 | 1090 | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1100 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1210 | 1090 | 1000 | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1000 | 900 | 820 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | – | – | – | 960 | 780 | 660 | – | – | – | – | – | – | 910 | 840 | 760 | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 740 | 690 | 620 | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1090 | 980 | 900 | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1020 | 910 | 830 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 760 | 660 | 570 | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 620 | 540 | – | 620 | 540 | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 880 | 790 | 680 | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 820 | 720 | 620 | 820 | 720 | 620 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 700 | 620 | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 730 | 640 | 550 | 730 | 640 | 550 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 640 | 570 | 490 | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 570 | 520 | 460 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | – | – | – | 1150 | 1040 | 940 | 1660 | 1510 | 1340 | 1060 | 960 | 850 | 1420 | 1280 | 1150 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | – | – | – | 1160 | 1050 | 940 |
2 | – | – | – | 910 | 820 | 760 | 1310 | 1170 | 1090 | 830 | 740 | 700 | 1130 | 1010 | 920 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | – | – | – | 920 | 830 | 760 | |
3 | – | – | – | 770 | 680 | 620 | 1100 | 980 | 900 | 700 | 620 | 560 | 950 | 840 | 780 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | – | – | – | 770 | 690 | 640 | |
N | 1 | 4220 | 3720 | 3440 | 2520 | 2240 | 2060 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 3720 | 3440 | 3000 | 2280 | 2100 | 1920 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | 140 | 120 | 100 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | 630 | 510 | 360 | – | – | – | – | – | – | 550 | 460 | 370 | 470 | 360 | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1–P2 | .E..LDJ | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 | .S..HD | KCPM40 |
P5–P6 | .E..LDJ | KC725M | .S..GDJ | KC725M | .S..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..LDJ | KC522M | .E..LDJ | KCSM40 | .S..GDJ | KC522M |
M3 | .E..LDJ | KCSM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 |
K3 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC422M | .F..LDJ | KC422M | .S..GD | KC510M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LDJ | KC725M | .S..GDJ | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LDJ | KCSM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
S4 | .E..LDJ | KC522M | .E..LDJ | KCSM40 | .S..GDJ | KC522M |
H1 | .S..GD | KC510M | .S..GD | KC510M | – | – |
应用数据
使用整体刀具进行线性坡铣和螺旋插补加工的最大值
目录编号 | 最大坡铣角度 | 最大插铣深度 | 最小孔径 (DH min) | 最大平底孔直径 (DHI min) | 最大孔径 (平底) |
32E03R045M16RP12 | 6.0° | 1,65 | 43,95 | 52 | 64 |
40E04R045M16RP12 | 9.0° | 3,50 | 57,24 | 68 | 80 |
32A03R040B32RP12 | 6.0° | 1,65 | 43,95 | 52 | 64 |
32A03R040A32RP12L190 | 6.0° | 1,65 | 43,95 | 52 | 64 |
40A04RS90RP12 | 9.0° | 3,50 | 57,24 | 68 | 80 |
42A04RS90RP12 | 9.6° | 4,20 | 60,68 | 72 | 84 |
50A04RS90RP12 | 10.8° | 6,00 | 76,04 | 88 | 100 |
50A05RS90RP12 | 7.9° | 4,40 | 76,50 | 88 | 100 |
52A05RS90RP12 | 10.2° | 6,00 | 80,05 | 92 | 104 |
63A05RS90RP12 | 7.7° | 6,00 | 102,02 | 114 | 126 |
63A07RS90RP12 | 2.6° | 2,10 | 105,08 | 114 | 126 |
66A06RS90RP12 | 6.6° | 5,50 | 108,14 | 120 | 132 |
80A06RS90RP12 | 5.1° | 5,50 | 136,04 | 148 | 160 |
80A08RS90RP12 | 4.1° | 4,40 | 136,58 | 148 | 160 |
100B07RS90RP12 | 4.0° | 5,70 | 176,04 | 188 | 200 |
100B09RS90RP12 | 3.1° | 4,40 | 176,55 | 188 | 200 |
