产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KDM • 套式铣刀 • RD.X12... • 公制
可转位套式铣刀 • RD.X12...
物料号1888182
公制样本编号52A05RSMORD12英制样本编号52A05RSMORD12
KDM - Shell Mills - RD.X12... - Metric 1888182 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$604.31/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀座刀座
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1888182
物料号1888182
公制样本编号52A05RSMORD12
英制样本编号52A05RSMORD12
[D1MAX] 最大切削直径52 mm
[D1MAX] 最大切削直径2.047 in
[D1] 有效的切削直径40 mm
[D1] 有效的切削直径1.574 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径22 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.867 in
[D6] 保护区孔直径 42 mm
[D6] 保护区孔直径 1.654 in
[L] 总长 50 mm
[L] 总长 1.969 in
[AP1MAX] 第一个最大切深6 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深.236 in
刀片数量5
最大坡铣角度4.5
重量(千克)0.4
最大 RPM7600
Gage 刀片RD.X12T3MO.
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀座刀座
  • 用于实现最大性能。
  • 跳动精度高。
  • 适用于模具制造。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Round Inserts for KDM • RDHX-GN
1775997
RDHX12T3M0SGN
RDHX12T3M0SGN
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Inserts for KDM • RDPX-HN
1888487
RDPX12T3M0SHN
RDPX12T3M0SHN
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Inserts for KDM • RDHX-LP
1888573
RDHX12T3M0FLP
RDHX12T3M0FLP
K110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1888575
RDHX12T3M0FLP
RDHX12T3M0FLP
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1925656
RDHX12T3M0SGN
RDHX12T3M0SGN
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1925661
RDPX12T3M0SHN
RDPX12T3M0SHN
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1925667
RDHX12T3M0FLP
RDHX12T3M0FLP
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Inserts for KDM • RDPX-HP
2255600
RDPX12T3M0SHP
RDPX12T3M0SHP
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2263060
RDPX12T3M0SHP
RDPX12T3M0SHP
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2263062
RDPX12T3M0SHP
RDPX12T3M0SHP
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORX-WRENCH TX15
1021605
FT15
FT15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW M10-1.5 X 25MM LG SOCKET LOW HD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
INSERT SCREW
1880754
193.342
193.342
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HEAVY-DUTY CLAMP SCREW
1896375
193.338
193.338
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SHCS W/COOLANT GROOVE
3613695
MS2072CG
MS2072CG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
