KDMR • 圆柱刀柄 • 长刀柄 • 公制
多功能刀具 • 公制
物料号3587082
公制样本编号KDMR50S40140WL英制样本编号KDMR50S40140WL
- P 钢
- M 不锈钢
- 钻孔
- 螺旋铣削
- 插铣
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 球形刀尖
- 刀柄 — 圆柱 平面
- 刀座
物料号 | 3587082 |
公制样本编号 | KDMR50S40140WL |
英制样本编号 | KDMR50S40140WL |
[D1] 有效的切削直径 | 50 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 1.968 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 40 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1.574 in |
[L] 总长 | 140 mm |
[L] 总长 | 5.511 in |
[L1] 量规长度 | 140 mm |
[L1] 量规长度 | 5.511 in |
[L2] 刀头长度 | 70 mm |
[L2] 刀头长度 | 2.755 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 54 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 2.126 in |
[AP2MAX] 第二个最大切深 | 9.5 mm |
[AP2MAX] 第二个最大切深 | .374 in |
刀片数量 | 7 |
[Z] 排屑槽数量 | 2 |
冷却液供应 | N |
KYC_CTLG_REF_ILLUS_NUM | FIG 6 |
重量(千克) | 1.43 |
Gage 刀片 | GOMT160408ERLD |
Gage 刀片 | JOMT160408ERLF |
- 钢
- 不锈钢
- 钻孔
- 螺旋铣削
- 插铣
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 球形刀尖
- 刀柄 — 圆柱 平面
- 刀座
- 低切削力。
- 缩小刀柄直径可以沿长侧壁向下进刀。
- 即使在有角度加工时,也有卓越的排屑性能。
- 钻削时,使用(1)作为有效齿数(ZU)。
- 铣削到最大轴向深度(Ap2),我们有(2)个有效齿。
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1–P2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
P3–P4 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
P5–P6 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
M1–M2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
M3 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
K1–K2 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
K3 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
推荐初始进给量[mm]
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
.LD/.LF | 0,14 | 0,34 | 0,51 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 0,21 | 0,31 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .LD/.LF |
.LD/.LF | .006 | .014 | .020 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .003 | .008 | .012 | .003 | .008 | .012 | .LD/.LF |
TechnicalInfo
钻削
Delme | |
Kesme çapı | maksimum derinlik (mm) |
Ø 16 | 13 |
Ø 17 | 13 |
Ø 20 | 17 |
Ø 21 | 17 |
Ø 25 | 22 |
Ø 26 | 22 |
Ø 32 | 25 |
Ø 33 | 25 |
Ø 40 | 25 |
Ø 50 | 25 |
钻孔底部形状
delinen delik taban şekli | ||||||
Kesme çapı | Ø 16, Ø 17 | Ø 20, Ø 21 | Ø 25, Ø 26 | Ø 32, Ø 33 | Ø 40 | Ø 50 |
A (mm) | 0,50 | 0,64 | 0,85 | 1,12 | 1,54 | 1,65 |
坡铣
parmak freze | herbir takım çapı için uygulanabilir uç | |||
D1 | yan uç | Adet | Merkezi kesici uç | Adet |
Ø 16 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
Ø 17 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
Ø 20 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
Ø 21 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
Ø 25 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
Ø 26 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
Ø 32 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
Ø 33 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
Ø 40 | JOMT13T308ERLF | 6 | GOMT13T308ERLD | 1 |
Ø 50 | JOMT160408ERLF | 6 | GOMT160408ERLD | 1 |
推荐初始速度 [m/min]
Malzeme grubu | KC505M | KC720M | |||||
P | 1 | – | – | – | 260 | 240 | 215 |
2 | – | – | – | 240 | 215 | 190 | |
3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | |
4 | 360 | 260 | 215 | 190 | 180 | 170 | |
5 | 360 | 260 | 215 | 170 | 145 | 120 | |
6 | 350 | 240 | 190 | 120 | 95 | 95 | |
M | 1 | – | – | – | 240 | 215 | 190 |
2 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | |
3 | – | – | – | 145 | 120 | 95 | |
K | 1 | 190 | 170 | 150 | – | – | – |
2 | 175 | 155 | 135 | – | – | – | |
3 | 115 | 95 | 75 | – | – | – | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | 860 | 790 | 710 |
2 | – | – | – | 790 | 710 | 630 | |
3 | – | – | – | 710 | 630 | 550 | |
4 | 1180 | 860 | 710 | 630 | 590 | 550 | |
5 | 1180 | 860 | 710 | 550 | 470 | 400 | |
6 | 1140 | 780 | 620 | 400 | 310 | 310 | |
M | 1 | – | – | – | 780 | 710 | 630 |
2 | – | – | – | 630 | 550 | 470 | |
3 | – | – | – | 470 | 400 | 310 | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
