产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Kenclamp • 负角刀片 • DDUN 93°
抗振型 •Bolt-On镗头 • Kenclamp™ • DDUN 93°
物料号6549435
公制样本编号H5063DDUNL15英制样本编号H5063DDUNL15
Kenclamp H5063DDUNL15 Boring Bar 6549435 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$440.39/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • Back BoringBack Boring
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 6549435
物料号6549435
公制样本编号H5063DDUNL15
英制样本编号H5063DDUNL15
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径50 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.97 in
[DM] 最小镗孔直径 63 mm
[DM] 最小镗孔直径 2.4803 in
[F] F 尺寸 35 mm
[F] F 尺寸 1.378 in
[L1] 刀具长度 35.638 mm
[L1] 刀具长度 1.4031 in
[GAAP] 轴向前角5
Gage 刀片DNMA150608
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 可进行长径比达 10 x D 的大悬伸镗削
  • 无需车削加工
  • 轻质螺钉紧固刀头
  • 锯齿状接口确保稳固的连接性能
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Vibration Free • 10:1 Overhang • Through Coolant • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Vibration Free • 10:1 Overhang • Through Coolant • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Modular Steel Boring Bar • 4:1 Overhang • Through Coolant • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
DNMG
1158328
DNMG150608
DNMG150608
KC850
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DNMG
1160217
DNMG150604B
DNMG441
KC850
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DNMG-P
1160226
DNMG150616P
DNMG444P
KC850
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DNGP
1161121
DNGP150604
DNGP441
K313
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DNMA
1164195
DNMA150608
DNMA442
K68
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Kenloc™ • Negative Inserts • DNGA
1181980
DNGA150608T02020
DNGA442T0820
KY3500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1181981
DNGA150616T02020
DNGA444T0820
KY3500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1182005
DNGA150612T02020
DNGA443T0820
KY3500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DNMG-33
1198689
DNMG15060433
DNMG44133
KT315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DNMG-33
1198693
DNMG15060833
DNMG44233
KT315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
CARBIDE SHIMS,WEDGES & CLAMPS
1016680
IDSN433
IDSN433
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
MS-1297 SET SCREW M4 X4 (similar1022748)
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Slotted Spring Pin
1867212
SSP025016M
SSP025016M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SHIM PIN IP15 TORX PLUS THREADED
1867278
KMSP415IP
KMSP415IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HARDWARE LOCKPIN 15IP
1867321
KLM46L15IP
KLM46L15IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
L-TYPE WRENCH K15IP TORX PLUS
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SINGLE SCREW CLAMP HARDWARE CM234R
3855796
CM234R ASSY
CM234R ASSY
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
