KenCut™ RR • HPRST • Radiused • 4-6 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing of Stainless Steel, High-Temperature Alloys, and Hard Materials.
物料号3331488
公制样本编号HPRST625S4125英制样本编号HPRST625S4125
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
螺旋角: 45°
刀尖类型: 刀尖半径
物料号 | 3331488 |
公制样本编号 | HPRST625S4125 |
英制样本编号 | HPRST625S4125 |
材质 | KC643M |
机床侧适配接头样式 | Weldon |
[Re] 刀尖半径 | 1.025 mm |
[Re] 刀尖半径 | 0.04 in |
[Z] 排屑槽数量 | 4 |
[D1] 有效的切削直径 | 15.875 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.625 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 15.875 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.625 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 31.75 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.25 in |
[L3] 可用长度 | 31.75 mm |
[L3] 可用长度 | 1.25 in |
[L] 总长 | 88.9 mm |
[L] 总长 | 3.5 in |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
螺旋角: 45°
刀尖类型: 刀尖半径
KC643M
采用 PVD (AlTiN) 复合涂层的细晶粒材质。KC643M™是一种薄层硬质的 PVD 复合涂层材质,特别适合钢、铸铁、不锈钢(湿式),以及钛材料(湿式)的加工应用。这种材质可用于硬度高达 52 HRC 材料的加工。
- Solid carbide end mill with flat shallow profile, offering a good compromise between surface finish and power consumption
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | d11 | D | 公差等级 h6 + / - |
1/8" | -.0008/-.0031" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 - 7/32" | -.0012/-.0041" | 1/8 - 7/32" | +0/-.00031" |
1/4 - 3/8" | -.0016/-.0051" | 1/4 - 3/8" | +0/-.00035" |
13/32 - 11/16" | -.002/-.0063" | 13/32 - 11/16" | +0/-.00043" |
23/32 - 1-3/16" | -.0026/-.0077" | 23/32 - 1-3/16" | +0/-.00051" |
切削速度与进给量
HPRST
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | KC643M | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(IPT=英寸/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低20%。 | ||||||||||||
A | B | 切削速度 | D1 | |||||||||||
inch | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
材料 分组 | ap | ae | ap | min | max | .250 | .313 | .378 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | ||
P | 3 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 520 | IPT | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
4 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | IPT | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
5 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 330 | IPT | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
6 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 250 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
M | 1 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 380 | IPT | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 260 | IPT | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
3 | 1.0 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 230 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
K | 1 | 1.0 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 1.0 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | IPT | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
3 | 1.0 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | IPT | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
S | 1 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 160 | 300 | IPT | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 80 | 130 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
3 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 80 | 130 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
4 | 1.0 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | 200 | IPT | .0011 | .0014 | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | |
H | 1 | 1.0 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 260 | 460 | IPT | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 |
2 | 1.0 x D | 0.2 x D | 0.2 x D | 230 | 390 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
3 | 1.0 x D | 0.2 x D | 0.2 x D | 200 | 300 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 |
