KenDrill™ HPR • 8 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Solid Carbide Drill for Cast Iron and Steels
物料号6782612
公制样本编号K256A03125HPR英制样本编号K256A03125HPR
- P 钢
- K 铸铁
- 钻孔
- 钻孔: 斜退刀
- 钻孔: 叠板
物料号 | 6782612 |
公制样本编号 | K256A03125HPR |
英制样本编号 | K256A03125HPR |
材质 | KCK10A |
[D1] 钻头直径 M | 7.9375 mm |
[D1] 钻头直径 M | .3125 in |
[L] 总长 | 114.554 mm |
[L] 总长 | 4.51 in |
[L3] 排屑槽长度 | 72.898 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 2.87 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 63.5 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 2.5 in |
[L5] 钻尖长度 | 1.98 mm |
[L5] 钻尖长度 | .078 in |
[LS] 刀柄长度 | 38.5 mm |
[LS] 刀柄长度 | 1.515 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 7.9375 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .3125 in |
- 钢
- 铸铁
- 钻孔
- 钻孔: 斜退刀
- 钻孔: 叠板
KCK10A
材质结构:镀有多层 PVD AlTiN 的亚微米晶粒硬质合金,具有出色的表面光洁度。
应用:铸铁应用的首选。这种材质采用新开发的涂层,具有极佳的表面状态,使研磨材料在高速切削条件下具有出色的耐磨性,并提高性能一致性。
公差
公称尺寸范围 | D1 公差 m7 | D 公差 h6 |
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
.0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/-.0002 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
应用数据
材料 分组 | |||||||||||||
切削速度 | 公制 | ||||||||||||
范围 | 推荐每转进给 | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
K | 1 | 130 | 160 | 210 | mm/r | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
2 | 90 | 130 | 180 | mm/r | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | |
3 | 70 | 90 | 130 | mm/r | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
切削速度 | 英制 | ||||||||||||
范围-SFM | 推荐每转进给 | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
K | 1 | 430 | 520 | 690 | IPR | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 |
2 | 300 | 430 | 590 | IPR | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | |
3 | 230 | 300 | 430 | IPR | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |
Application Data B/K25_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
切削速度 | 根据推荐的刀具直径选择进给率 (f) = mm/r | ||||||||||
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
P | |||||||||||
P0 | 140 | 240 | 290 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
P1 | 130 | 240 | 290 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
P2 | 190 | 230 | 270 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.39 |
P3 | 130 | 160 | 190 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.36 | 0.43 |
P4 | 110 | 150 | 170 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 |
P5 | 70 | 90 | 110 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
P6 | 60 | 80 | 100 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
K | |||||||||||
K1 | 130 | 160 | 210 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
K2 | 90 | 130 | 180 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
K3 | 70 | 100 | 130 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.43 |
HPR Drill: Cross-Hole Craziness
HPR Drill:Solid Carbide Drill for Cast Iron
