B284_HP (~3 x D) • D 型刀杆 • HPS Beyond™ 钻
HPS Beyond™ 钻 • 铝合金 • 内冷
物料号5434707
公制样本编号B284A04000HPS英制样本编号B284A04000HPS
- N 非铁材质
Drilling: Stacked Plates
钻孔
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
DIN号码6535
DIN号码6537
钻孔 — 贯通式冷却
贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
DIN Numbers: ER Collet
物料号 | 5434707 |
公制样本编号 | B284A04000HPS |
英制样本编号 | B284A04000HPS |
材质 | KN15 |
[D1] 钻头直径 M | 4 mm |
[D1] 钻头直径 M | .1575 in |
[L] 总长 | 66 mm |
[L] 总长 | 2.598 in |
[L3] 排屑槽长度 | 24 mm |
[L3] 排屑槽长度 | .9449 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 17 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | .6693 in |
[L5] 钻尖长度 | 0.738 mm |
[L5] 钻尖长度 | .0291 in |
[LS] 刀柄长度 | 36 mm |
[LS] 刀柄长度 | 1.417 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 6 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .2362 in |
- 非铁材质
钻孔
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
DIN号码6535
DIN号码6537
钻孔 — 贯通式冷却
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
KN15
成分:非涂层,高度耐磨的细晶粒硬质合金材质。
应用:高精抛光排屑槽设计,确保卓越的排屑性能,减少积屑瘤的形成。非铁金属材料加工的首选产品。
- HPS Beyond™ 钻,用于铝材料加工,微量润滑。
- 根据材料类型设计的整体硬质合金钻,极高的表面精度,确保出色的切屑排出性能,避免切屑瘤的形成,即使在微量润滑情况下也是如此。
- 锋利型切削刃确保在铝材料和其它非铁材料加工中有更长的使用寿命。
- HP 钻尖产品通过渐进性前角设计确保高进给加工性能。
- 加大排屑槽设计,确保更好的排屑性能,以及更高的金属去除率。
- 后端加大倒角设计,符合 DIN 69090-3 (用于微量润滑加工的圆柱柄产品),确保冷却液的流动顺畅,并且没有漏泄。
公差
公差 • 公制 | ||
公称尺寸范围 | D1 公差 m7 | D 公差 h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
公差 • 英制 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
应用数据
HP 钻 • B28_HPS 系列 • KN15™ 材质 • 微量润滑及内冷 • 钻头直径范围为 3–20mm • 公制
材料 分组 | |||||||||||||
切削速度 | 公制 | ||||||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/r | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,37 | 0,43 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/r | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/r | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/r | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,28 |
材料 分组 | 切削速度 | 英制 | |||||||||||
范围-SFM | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.014 | .008–.017 | .011–.020 | .013–.022 | .015–.027 | .017–.032 |
2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .011–.018 | .013–.021 | .015–.026 | .018–.032 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .005–.008 | .006–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.024 | .017–.027 | |
4 | 330 | 430 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.018 |
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
