产品类似于:
返回到 | 修改类似于
K411• KF1 • A-刀柄 TX 钻头 • ~5xD
TX 钻头 • 严格公差孔 • 内冷
物料号1201028
公制样本编号K411A02031英制样本编号K411A02031
K411 5xD Holemaking - 1201028 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$107.06/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/X/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/X/冷却
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1201028
物料号1201028
公制样本编号K411A02031
英制样本编号K411A02031
材质KF1
[D1] 钻头直径 M 5.159 mm
[D1] 钻头直径 M .2031 in
[L] 总长 82 mm
[L] 总长 3.228 in
[L3] 排屑槽长度 43.5 mm
[L3] 排屑槽长度 1.712 in
[L4] 最大钻孔深度 34.9 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.374 in
[L5] 钻尖长度1.203 mm
[L5] 钻尖长度.0474 in
[LS] 刀柄长度 36.5 mm
[LS] 刀柄长度 1.437 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径6.35 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.25 in
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻尺寸
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC 20M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Inch Bores
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604278
SEF218250RSS075
SEF218250RSS075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
SAP Material NumberISO CatalogGrade
