产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
物料号5614821
公制样本编号KNSM080N08X12K022英制样本编号KNSM080N08X12K022
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Reinforced Body - Metric 5614821 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Reinforced Body - Metric 5614821 - Kennametal+1
通用表示形式
牌价
$1,782.12/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 100055043100055043
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5614821
物料号5614821
刀片尺寸 [SSC]12
[BM] 最小切削宽度1.4 mm
[BM] 最小切削宽度.055 in
[BMAX] 最大切削宽度1.9 mm
[BMAX] 最大切削宽度.075 in
[D1] 有效的切削直径80 mm
[D1] 有效的切削直径3.15 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径22 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.87 in
[D6] 保护区孔直径 34 mm
[D6] 保护区孔直径 1.34 in
[CDX] 径向最大切深9.54 mm
[CDX] 径向最大切深.375 in
[L1S] 二级量规长度 3 mm
[L1S] 二级量规长度 .118 in
[W1] 刀片宽度 1.2 mm
[W1] 刀片宽度 .047 in
[THUB] 保护区孔厚度 6 mm
[THUB] 保护区孔厚度 .236 in
刀片数量8
Gage 刀片XCP12_____
重量(千克)0.09
最大 RPM1067
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615010
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615036
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5624877
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS SLOTTING WRENCH 1.2MM
5615113
KNSW12
KNSW12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
