产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 中心刀片 • FEG 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号6163413
公制样本编号KSEM3750FEGM英制样本编号KSEM3750FEGM
KSEM-FEG Geometry Holemaking - 6163413 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$279.15/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6163413
物料号6163413
公制样本编号KSEM3750FEGM
英制样本编号KSEM3750FEGM
材质KCPM45
[D1] 钻头直径 37.5 mm
[D1] 钻头直径 1.476 in
[L5] 钻尖长度1.5 mm
[L5] 钻尖长度.059 in
[PPD] 定位钻尖直径11.4 mm
[PPD] 定位钻尖直径.45 in
[SSC] 刀座规格10
KCPM45
KCPM45
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的一般晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般切削速度的加工。因为采用一般晶粒硬质合金设计,这种材质在亚稳态加工条件下具有出色的抗崩刃性能。
  • FEG 槽型,用于 180°平底孔钻孔和斜切进刀定位。
  • 在钢和铸铁上进行模块化钻孔。
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
最新 Folder
