产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 中心刀片 • HPG 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号2499822
公制样本编号KSEM3450HPGM英制样本编号KSEM3450HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 2499822 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$248.85/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2499822
物料号2499822
公制样本编号KSEM3450HPGM
英制样本编号KSEM3450HPGM
材质KC7315
[D1] 钻头直径 34.5 mm
[D1] 钻头直径 1.3583 in
[L5] 钻尖长度6.07 mm
[L5] 钻尖长度0.239 in
[SSC] 刀座规格9
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
KC7315
KC7315
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的细晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般速度至更高速度的加工。
  • HPG 槽型适用于在合金钢上进行模块化钻孔。
  • 具有直切削刃,可在短切屑钢和断续切削中实现最大稳定性。
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
最新 Folder
