KSEM™ • 钻体 · 3 x D • WD 刀柄 • 公制
模块化钻孔 • Whistle Notch™ 法兰柄 (WD)
物料号6123705
公制样本编号KSEM330R3WD40M英制样本编号KSEM330R3WD40M
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- 钻孔 — 贯通式冷却
- 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
物料号 | 6123705 |
公制样本编号 | KSEM330R3WD40M |
英制样本编号 | KSEM330R3WD40M |
[D1] 钻头直径 M | 33 mm |
[D1] 钻头直径 M | 1.299 in |
[D1MAX] 最大钻头直径 | 34 mm |
[D1MAX] 最大钻头直径 | 1.338 in |
[L4/D1] 长径比 | 3 |
[L] 总长 | 225 mm |
[L] 总长 | 8.858 in |
[L1] 刀片量规长度 | 157 mm |
[L1] 刀片量规长度 | 6.181 in |
[L3] 排屑槽长度 | 147 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 5.787 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 99 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 3.898 in |
[L5] 钻尖长度 | 5.8 mm |
[L5] 钻尖长度 | .2283 in |
[LS] 刀柄长度 | 68 mm |
[LS] 刀柄长度 | 2.677 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 40 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1.575 in |
[SSC] 刀座规格 | 9 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
- 钻孔 — 贯通式冷却
- 中心锁紧螺钉确保了刀片在刀窝里牢固夹持,从而确保钻体和刀片在加工过程中的安全和刀具寿命的提高。
- 内部冷却液直接到达切削区域,延长刀具寿命并有效排屑。
公差
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
